P ili M Alpine IVA D106R+ALPINE KCE-300BT bluetooth modul
Dakle prodajem Alpine IVA D106R+ALPINE KCE-300BT bluetooth modul.
Jedno i drugo je staro godinu i pol dana (dakle nema  jamstvo) i radi besprijekorno (doduše BT modul mi trenutno nije ugrađen u auto). Na uređajima nema nikakvih oštećenja.
Nemam kutije niti originalne upute od uređaja.
IVA D106R
Prijemnik
   * Stanice (FM:18/MW:6/LW:6)
Funkcija RDS
   * TA, TP, PTY, NEWS, T.INFO, RADIO TEXT
Bluetooth
   * Priprema za Bluetooth
   * Potreban Alpine KCE-BT. Značajke molu biti različite, ovisno o telefonu
   * Bezručno rukovanje, Glasovni poziv
   * Transfer imenika
   * Streaming music reprodukcija
   * Streaming music kontrola
Konekcija za iPod
   * Full speed konekcija za iPod
   * Konekcija: Full Speed Kabel (KCE-422i)
   * iPod kompatibilnost: svi uređaji sa Dock konektorom
   * Moguće selekcije: Playlista, izvođač, album, pjesma, podgrupa, genere, kompozitor
   * Video kompatibilnost: Vido playlista, Film, Muzički video
   * Pretraživanje po postotku
   * Informacije na zaslonu: izvođač, pjesma, album
Reprodukcija
   * Tip: DVD reproduktor
   * Reprodukcija: DVD-Video, DVD-Audio, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD-VR, VCD, CD, CD-R, CD-RW
   * Reprodukcija: MP3, AAC, WMA reprodukcija
   * DAC: 24-Bit DAC
Podešavanje zvuka
   * Reguliranje razine subwoofera
   * Reguliranje frekvencije basa
   * Reguliranje širine EQ
   * Reguliranje razine basa
   * Reguliranje frekvencije visokih
   * Reguliranje razine visokih
   * Reguliranje High pass filtera
   * Spreman za reguliranje Mediaxpander-a
   * Spreman za reguliranje vremenske korekcije
   * Spreman za reguliranje Grafičko/parametričkog ekvilizatora
   * Crossover: Priprema
   * MultEQ: IMPRINT priprema
Kontrola CD izmjenjivača
   * M.I.X.: Jedan/svi (miješanje)
   * Informacije: CD tekst
Općenito
   * Zaslon: 7.0" Široki QVGA zaslon
   * Tip kotrole: Okretna tipka
   * iPersonalize: Download pozadine
   * Boja maske: Crna
   * Iluminacija tipaka: plavo/crvena
   * PreOut: 3 PreOut
   * Prein: 2Prein (prednji/zadnji)
   * AUX-In: A/V ulaz: 1, Camera-In, Full Speed AUX-In
   * AUX-Out: A/V Izlaz: 1
   * DVB-T: DVB-T priprema
   * Priprema za komande na volanu
   * Odvojiva prednja pločica
   * Dimmer ulaz
   * Napajanje antene
   * Izlaz za paljenje pojačala
   * Audio Interrupt ulaz
   * Priprema za daljniski upravljač
Specifikacije
Općenito
   * Napajanje:14.4 (11 – 16) V.DC
   * Radna temperatura (C): 0 C do +45 C
   * Max izlazna snaga: 4x50W
   * Napon izlaza: 2V/10 k ohms
   * Bas ± 14dB na 100 Hz
   * Visoki ± 14 dB na 100 Hz
   * Težina: 2.6 kg
   * Preout (prednji, zadnji): 2V/10 k omha
   * Preout (sub): 2V/10 k omha
   * AUX OUT: 1.3V/10 k ohma
   * Ai-NET: 850 mV
Dimenzije
   * Širina: 178 mm
   * Visina: 50 mm
   * Dubina: 165 mm
FM prijemnik
   * Doseg prijemnika: 87.5 - 108.0 MHz
   * Mono iskoristiva osjetljivost 9.3 dBf (0.7 µV/75 omha) 50 dB
   * Osjetljivost: 13.5 dBf (1.1 µV/75 ohma)
   * Alternativna osjetljivost kanala 80 dB
   * Signal-to-Noise odnos 65 dB
   * Separacija sterea 35 dB Odnos hvatanja 2.0 dB
MW prijemnik
   * Doseg prijemnika 531 - 1.602 kHz osjetljivost (IEC standard) 22.5 µV/27 dBf
LW prijemnik
   * Doseg prijemnika 153 - 281 kHz osjetljivost (IEC standard) 31.6 µV/27 dBf
CD/DVD
   * Frekvencijski odgovor 5 - 20,000 Hz
   * Promjena zvuka & Podrhtavanje (%WEMS) ispod mjerljive razine
   * Totalna harmonijska distorzija 0.008% (na 1 kHz)
   * Dinamički opseg 95 dB (na 1 kHz) separacija kanala 85 dB (na 1 kHz)
   * Sustav signala NTSC/PAL
   * Horizontalna rezolucija 500 linija ili više
   * Nivo video izlaza 1Vp-p (75 ohma)
   * Video S/N omjer DVD: 60 dB
   * Audio S/N omjer više od 105 dB
Monitor
   * Veličina LCD-a: 7.0"
   * Tip operacijskog sustava: Transparentni tip TN LCD TFT
   * Broj slikovnih elemenata: 336,960 pixela (1440 x 234)
KCE 300BT bluetooth modul- bez mikrofona (u chipoteci košta 50ak kn)
Alpine's got a fine streak going with regard to integrating consumer electronics into its snazzy head units, and now it's continuing the trend by offering up a do-it-all Bluetooth Interface Module. The KCE-300BT accessory acts as a bantam liaison between your Bluetooth-enabled handset and that brand new Ai-NET-compatible stereo, giving users the ability to hold handsfree conversations sans wires or complicated installations, and also allowing A2DP / AVRCP-compliant mobiles to stream tunes and control playback functions. Co-developed with Motorola to work specifically with Alpine's 2007 lineup of Ai-NET head units, it's possible this module would actually work with other BT-enabled units not manufactured by Alpine, but we're not so sure we'd press our luck. Anyways, the interface also allows users to peep caller ID information, missed / dialed calls, and on certain high-end units, you can even scroll through your address book, which we're certain is exactly what everyone around you on the freeway hopes you're eyes are glued to. Regardless, Alpine's KCE-300BT can add another dash of utility to your otherwise average in-dash media player next month for a (slightly steep) $220.
Cijena za oboje zajedno je 3700kn. Moguća zamjena za Alpine Head Unit iz serije 98xx + nadoplata.
<a href="http://www.spritmonitor.de/en/detail/571688.html" target="_blank"> <img
